メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C300M Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C300M Key Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Chromebook over, bottom-side up.
  2. Asus Chromebook C300M Key Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C300M Key Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screws from the 11 spots using the aluminum driver with the J00 Philips head provided in iFixit toolkit.
    • Remove the eight 9.0mm Philips screws along the perimeter of the case.
    • Remove the three 6.0mm Philips screws from the center of the case.
    • Some versions may instead have six bigger screws (the four on the upper side of the image, close to the hinge, and two on the sides) and five smaller ones (four at the bottom of the image, where the laptop is thinner, and one in the center).
  3. Asus Chromebook C300M Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, work around the Chromebook separating the plastic case at the seam.
  4. Asus Chromebook C300M Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the Chromebook at hinges.
  5. Asus Chromebook C300M Key Replacement, Key: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach the wide black keyboard cable from the switchboard.
  6. Asus Chromebook C300M Key Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the white keyboard cable from switchboard.
  7. Asus Chromebook C300M Key Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the laptop body.
  8. Asus Chromebook C300M Key Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to loosen a key of choice.
  9. Asus Chromebook C300M Key Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Removed the loosened key with the tweezers.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jake Van Loon
メンバー登録日: 09/25/15
995 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-1, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G1
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
hello, i have a asus c300 my problem is when i open it i have get it just right to see picture .is it my video cable?
clint murchison - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 5,099
