メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換, ベゼル: 手順 1、 1の画像 1
    • 平らなブレードを使って、ベゼルの前面にある2つのネジカバーを外します。接着剤で取り付けられているので、少しこじ開ける必要があるかもしれません。
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 2本の#1 4.5 mmプラスネジが出てきます。これをはずします。
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックのオープニングツールを使って、ベゼルを慎重にこじ開けます。完全に外れるので、壊さないように注意してください。
  4. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 4、 3の画像 1 Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 4、 3の画像 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 4、 3の画像 3
    • スクリーンを固定している4本のネジを外します。
  5. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スクリーンを折り畳み、スクリーンコネクターバンドを取り外します。ラッチが非常に小さいので、小さな平面状のブレードやスパッジャーが必要になるあるかもしれません。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Beau Hansen
メンバー登録日: 09/28/17
845 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 3,407
