メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, パームレスト: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、底面を表に向けます。
    • #1 8.0 mmプラスネジを10本外します。
  2. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチック製のオープニングツールを使って、パームレストをボトムカバーから慎重にこじ開けます。一箇所から始めて、パームレスト全体が外れるまで、計画的に作業してください。
  3. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • キーボードからマザーボードへ、タッチパッドからマザーボードへつながっている2本のケーブルを外してください。
    • それぞれのラッチを開けるために、スパッジャーを使用する必要があるかもしれません。
  4. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, ベゼル: 手順 4、 1の画像 1
    • 平らなブレードを使って、ベゼルの前面にある2つのネジカバーを外します。接着剤で取り付けられているので、少しこじ開ける必要があるかもしれません。
  5. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 2本の#1 4.5 mmプラスネジが出てきます。これをはずします。
  6. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチックのオープニングツールを使って、ベゼルを慎重にこじ開けます。完全に外れるので、壊さないように注意してください。
  7. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 1 Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 3
    • スクリーンを固定している4本のネジを外します。
  8. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スクリーンを折り畳み、スクリーンコネクターバンドを取り外します。ラッチが非常に小さいので、小さな平面状のブレードやスパッジャーが必要になるあるかもしれません。
  9. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, ドーターボード: 手順 9、 1の画像 1
    • ドーターボードから#1 4.5mmプラスネジを2本外します。
  10. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ドーターボードから細いバンドをゆっくりと外します。細いブレードやスパッジャーでシルバーのクリップを持ち上げて、バンドを外す必要があるかもしれません。
  11. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 1の画像 1
    • 本体中央付近にあるプラス#1 3.5mmのネジ1本を外します。
  12. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードからストレージチップを取り外します。すぐに外れるはずです。
  13. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ディスプレイサポートから、黒色4本、金色1本(合計5本)のプラス#1 3.0mmネジを外します。右側に2本、左側に3本のネジがあります。
  14. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • マザーボードから接続バンドを取り外します。ラッチにアクセスするために、テープをはがす必要があるかもしれません。小さなラッチを操作するために、小さな薄いブレードやスパッジャーが役に立ちます。
    • これで、ディスプレイを取り外せます。このとき、プラスチック製のオープニングツールを使ってマザーボードを支えながら、ディスプレイをスライドさせる必要があるかもしれません。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Beau Hansen
メンバー登録日: 09/28/17
845 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 メンバー
20のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for this guide. My daughter dropped her Chromebook last week and the display stopped working. I was able to fix it by reconnecting the screen cable to the mainboard.
Jonathan Fuerth - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,034
