メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換
閲覧: 1824
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
23
過去30日:
90
今までの合計
1,824
コメント: 4
手順に関する3件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 35分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
ディスプレイには、ノートパソコンの「上半分」全体が含まれます。 スクリーンまたはベゼルのみを交換する必要がある場合は、それらの特定のガイドを使用してください。 ディスプレイに構造的なダメージがある場合は、このガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, パームレスト: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスを裏返して、底面を表に向けます。
      • #1 8.0 mmプラスネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスチック製のオープニングツールを使って、パームレストをボトムカバーから慎重にこじ開けます。一箇所から始めて、パームレスト全体が外れるまで、計画的に作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • キーボードからマザーボードへ、タッチパッドからマザーボードへつながっている2本のケーブルを外してください。
      • それぞれのラッチを開けるために、スパッジャーを使用する必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, ベゼル: 手順 4、 1の画像 1
      • 平らなブレードを使って、ベゼルの前面にある2つのネジカバーを外します。接着剤で取り付けられているので、少しこじ開ける必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 2本の#1 4.5 mmプラスネジが出てきます。これをはずします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • プラスチックのオープニングツールを使って、ベゼルを慎重にこじ開けます。完全に外れるので、壊さないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 1 Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, スクリーン: 手順 7、 3の画像 3
      • スクリーンを固定している4本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • スクリーンを折り畳み、スクリーンコネクターバンドを取り外します。ラッチが非常に小さいので、小さな平面状のブレードやスパッジャーが必要になるあるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, ドーターボード: 手順 9、 1の画像 1
      • ドーターボードから#1 4.5mmプラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ドーターボードから細いバンドをゆっくりと外します。細いブレードやスパッジャーでシルバーのクリップを持ち上げて、バンドを外す必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換, ディスプレイ: 手順 11、 1の画像 1
      • 本体中央付近にあるプラス#1 3.5mmのネジ1本を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • マザーボードからストレージチップを取り外します。すぐに外れるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 1 Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • ディスプレイサポートから、黒色4本、金色1本(合計5本)のプラス#1 3.0mmネジを外します。右側に2本、左側に3本のネジがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Chromebook C202SA-YS02 ディスプレイの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • マザーボードから接続バンドを取り外します。ラッチにアクセスするために、テープをはがす必要があるかもしれません。小さなラッチを操作するために、小さな薄いブレードやスパッジャーが役に立ちます。
      • これで、ディスプレイを取り外せます。このとき、プラスチック製のオープニングツールを使ってマザーボードを支えながら、ディスプレイをスライドさせる必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同作成されました。
Beau Hansen
メンバー登録日: 09/28/17
845 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you for this guide. My daughter dropped her Chromebook last week and the display stopped working. I was able to fix it by reconnecting the screen cable to the mainboard.
Jonathan Fuerth - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 90
今までの合計 1,824
