メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換
閲覧: 4152
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
20
過去30日:
108
今までの合計
4,152
コメント: 3
手順に関する3件のコメント.
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドでは、デバイスの液晶画面を交換する方法を紹介します。 なお、画面はディスプレイ全体の一部であり、これについては別のガイドを用意しています。
必要な工具と部品
ツール
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換, ベゼル: 手順 1、 1の画像 1
      • 平らなブレードを使って、ベゼルの前面にある2つのネジカバーを外します。接着剤で取り付けられているので、少しこじ開ける必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 2本の#1 4.5 mmプラスネジが出てきます。これをはずします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスチックのオープニングツールを使って、ベゼルを慎重にこじ開けます。完全に外れるので、壊さないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 4、 3の画像 1 Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 4、 3の画像 2 Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 4、 3の画像 3
      • スクリーンを固定している4本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C202SA-YS02 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • スクリーンを折り畳み、スクリーンコネクターバンドを取り外します。ラッチが非常に小さいので、小さな平面状のブレードやスパッジャーが必要になるあるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Beau Hansen
メンバー登録日: 09/28/17
845 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G4, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G4
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 108
今までの合計 4,152
