メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C202 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • #1プラスドライバーを使用して、Chromebookの底面から8mmのプラス1番ネジを10本取り外します。
    • ネジのうち2本は、ラバーレストに沿ってラバーキャップで隠されています。ピンセットを使って取り出してください。
  2. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製のオープニングツールの先端を、Chromebookの前面と背面の間の縁に差し込みます。
    • プラスチック製オープニングツールを押し下げて、Chromebookの上部と下部を切り離します。Chromebookのディスプレイが地面に接するところまで開くと、上端が開きやすくなります。
    • リボンケーブルを傷つけないように、手を使ってChromebookの上部を下部から静かに持ち上げます。
  3. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トラックパッドとマザーボードを接続しているリボンケーブルをゆっくりと外します。
    • それからキーボードとマザーボードを接続しているリボンケーブルをゆっくりと外します。
  4. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • マザーボードだけでなく、入出力ボードのラッチも引き抜いてください。
    • I/Oボードとマザーボードを接続しているリボンケーブルをゆっくりと取り外します。
  5. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーに接続されているメタルの格子から、4mmのプラス1番のネジ4本を外します。
    • バッテリーからメタルの格子を外します。
    • バッテリーから4mmプラス#1ネジを6本外します。
  6. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーの接続をコネクタから引き抜いて外します。(横向きにスライドしながら外します。)
    • Chromebookの下部からバッテリーを持ち上げます。
  7. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • Chromebookからバッテリーを取り出します。
  8. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, ワイヤレスカード: 手順 8、 1の画像 1
    • ワイヤレスカードから黒と白いワイヤを外します。
  9. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ワイヤレスカードを固定している4mmのプラス1番のネジ1本を外します。
  10. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ワイヤレスカードをマザーボードからゆっくりと引き離します。
  11. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, マザーボード: 手順 11、 1の画像 1
    • 3 mm #1 プラスネジー1本を外す。
    • 2.5 mm #1 プラスネジを1本外す。
    • 2.5 mm #1 プラスネジー4本を外す。
  12. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • マザーボードとスピーカーを接続しているワイヤを外します。
    • マザーボードをディスプレイから取り外します。
  13. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • シャーシからマザーボードを持ち上げて取り出します。
  14. Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 14、 2の画像 1 Asus Chromebook C202 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 14、 2の画像 2
    • Chromebookの下部からスピーカーを持ち上げて外します。
終わりに
*デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Christopher Segale
メンバー登録日: 09/28/16
883 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 435
