メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement, Palm Rest: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Remove the ten Phillips #1 8.0 mm screws.
  2. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully use the plastic opening tool to pry the palm rest apart from the bottom cover. Start from one spot and systematically work your way around until the whole palm rest is detached.
  3. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the two cables that run from the keyboard to the motherboard and from the touch pad to the motherboard.
    • You may have to use a spudger to lift open the respective latches.
  4. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement, Daughterboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove both Phillips #1 4.5 mm screws from the daughterboard.
  5. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the thin band from the daughterboard. You may have to use a thin blade or spudger to lift the silver clip to release the band.
  6. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement, Metal Bracket: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove three 4 mm Phillips #1 screws from the metal bracket.
  7. Asus Chromebook C202 Metal Bracket Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once all the screws are removed the metal bracket can be disconnected from the motherboard.
    • Remove the metal bracket.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Donovan O'Dea
メンバー登録日: 10/03/19
85 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 210
