メインコンテンツにスキップ
Asus Chromebook C202 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C202 バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 1 Asus Chromebook C202 バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • #1プラスドライバーを使用して、Chromebookの底面から8mmのプラス1番ネジを10本取り外します。
    • ネジのうち2本は、ラバーレストに沿ってラバーキャップで隠されています。ピンセットを使って取り出してください。
  2. Asus Chromebook C202 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチック製のオープニングツールの先端を、Chromebookの前面と背面の間の縁に差し込みます。
    • プラスチック製オープニングツールを押し下げて、Chromebookの上部と下部を切り離します。Chromebookのディスプレイが地面に接するところまで開くと、上端が開きやすくなります。
    • リボンケーブルを傷つけないように、手を使ってChromebookの上部を下部から静かに持ち上げます。
  3. Asus Chromebook C202 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • トラックパッドとマザーボードを接続しているリボンケーブルをゆっくりと外します。
    • それからキーボードとマザーボードを接続しているリボンケーブルをゆっくりと外します。
  4. Asus Chromebook C202 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Asus Chromebook C202 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Asus Chromebook C202 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • マザーボードだけでなく、入出力ボードのラッチも引き抜いてください。
    • I/Oボードとマザーボードを接続しているリボンケーブルをゆっくりと取り外します。
  5. Asus Chromebook C202 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Asus Chromebook C202 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Asus Chromebook C202 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーに接続されているメタルの格子から、4mmのプラス1番のネジ4本を外します。
    • バッテリーからメタルの格子を外します。
    • バッテリーから4mmプラス#1ネジを6本外します。
  6. Asus Chromebook C202 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Asus Chromebook C202 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードからバッテリーの接続をコネクタから引き抜いて外します。(横向きにスライドしながら外します。)
    • Chromebookの下部からバッテリーを持ち上げます。
  7. Asus Chromebook C202 バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • Chromebookからバッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Segale
メンバー登録日: 09/28/16
883 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-1, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
2 件のコメント
Worked great. Was able to order a replacement battery for my daughter’s two year old Chromebook. $39.99 and relatively easy to swap out.
Ben McCormack - 返信
You did such a great job writing this documentation. I would not consider myself to be good at taking apart things and putting them back together again but your amazing pictures showing each step of the process gave me the confidence to try it myself! It was perfect and exactly what I needed to get this switched out!
peasem7 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 92
今までの合計 4,785
