はじめに
このガイドでは、ASUS Chromebook C202の故障/消耗したバッテリーを交換するための修理ガイドです。
バッテリーはChromebookに電力を供給し、電源コードがなくても使用できるようにします。Chromebookは一定期間、バッテリーの残量を利用して動作することができます。通常、バッテリーソースは速い速度で電力を失うことがありますが、バッテリーの寿命がすぐなくなる場合、おそらく交換が必要です。
ガイドを使用する前に、バッテリーの充電容量をトラブルシューティングし、実際にバッテリーがデフォルトであるかどうかを判断してください。
バッテリーは発火する可能性があるため、適切な手順と予防策を講じてください。バッテリーの交換作業を開始する前に、Chromebookの電源を落とします。
手順3では、マザーボードに接続されているリボンの取り扱いに注意してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Phillips #1 Screwdriver$5.49
#1プラスドライバーを使用して、Chromebookの底面から8mmのプラス1番ネジを10本取り外します。
ネジのうち2本は、ラバーレストに沿ってラバーキャップで隠されています。ピンセットを使って取り出してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Worked great. Was able to order a replacement battery for my daughter’s two year old Chromebook. $39.99 and relatively easy to swap out.
You did such a great job writing this documentation. I would not consider myself to be good at taking apart things and putting them back together again but your amazing pictures showing each step of the process gave me the confidence to try it myself! It was perfect and exactly what I needed to get this switched out!
