メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Chromebook C202 キーボードの交換
閲覧: 3028
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
15
過去30日:
79
今までの合計
3,028
コメント: 2
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 3 - 5 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
キーボードは、Asus C202 Chromebookの重要な部分です。キーボードは簡単に交換することができ、特別なスキルは必要ありません。キーボードが欠けている、キーが徐々に動かなくなった、キーボード全体がユーザーの入力に反応しなくなった場合は、キーボードを交換する必要があります。キーボードの交換は繊細な作業で、注意しないとマザーボードにダメージを与える可能性があります。キーボードを交換する前に、必ずデバイスの電源を切ってください。作業スペースは、露出した回路を損傷しないように、清潔に保ってください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Asus Chromebook C202 キーボードの交換, パームレスト: 手順 1、 1の画像 1
      • デバイスを裏返して、底面を表に向けます。
      • #1 8.0 mmプラスネジを10本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook C202 キーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Asus Chromebook C202 キーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスチック製のオープニングツールを使って、パームレストをボトムカバーから慎重にこじ開けます。一箇所から始めて、パームレスト全体が外れるまで、計画的に作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook C202 キーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • キーボードからマザーボードへ、タッチパッドからマザーボードへつながっている2本のケーブルを外してください。
      • それぞれのラッチを開けるために、スパッジャーを使用する必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Chromebook C202 キーボードの交換, キーボード: 手順 4、 1の画像 1
      • ケーブルの接続がはずれたら、キーボードをバックパネルから取り出します。
      • これでキーボードの接続が外れたので、新しいものに交換可能です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
*デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Noah Helms
メンバー登録日: 10/03/19
91 ポイント
1ガイドが承認済み
2件のガイドコメント
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
Alexander Pruss - 返信 共有
A replacement keyboard for this Chromebook will contain the palm rest (the frame);
The space between the keys, palm rest, etc., are all composed of a single piece of plastic.
River S. - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 79
今までの合計 3,028
