メインコンテンツにスキップ
Asus A53U-ES21 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the panel using the plastic opening tools.
    • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
  5. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
  6. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull the RAM out of its slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kenae Brooks
メンバー登録日: 10/23/18
236 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 449
