メインコンテンツにスキップ
Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the RAM cover from the bottom of the keyboard.
    • Remove the 5mm screw keeping the panel in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Work the pry tool along the edge to finish removal.
    • Unscrew the two 7mm screws marked with an engraved "K" using a #1 Phillips screwdriver.
  4. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Orient the computer so the keyboard is facing toward you with the screen at the top.
    • Find the three buttons to depress at top of the keyboard, set in the crack between the casing and the keyboard, highlighted here in red.
    • Use the pry tool to depress the buttons. The keyboard should pop out.
  5. Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus A53U-ES21 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Fold the keyboard out towards you. It should still be connected by a ribbon to the rest of the computer.
    • Gently use the opening tool to lift the black piece holding the ribbon down and remove the ribbon.
    • The black piece should cover the white line on the ribbon when it is replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mabel Trager
メンバー登録日: 10/23/18
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 517
