メインコンテンツにスキップ
Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn laptop over to expose the bottom panel
  2. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws circled in picture.
  3. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place fingers on panel as shown below.
    • Apply slight force while gently sliding the panel away from the laptop.
    • Remove panel.
  4. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate wifi card, circled in red.
  5. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two screws using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two pin connectors from the wifi card.
  7. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the Wi-Fi card from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robyn Lam
メンバー登録日: 10/22/18
695 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 806
