メインコンテンツにスキップ
Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement, RAM Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn laptop over to expose the bottom panel.
  2. Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two screws circled in picture.
  3. Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place fingers on panel as shown below.
    • Apply slight force while gently sliding the panel away from the laptop.
    • Remove panel.
  4. Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate RAM card, circled adjacently.
  5. Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Place fingers on prongs located adjacent.
    • Press on prongs simultaneously.
  6. Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus A53E-ES92 RAM Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • RAM card should pop out.
    • Remove RAM card.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Robyn Lam
メンバー登録日: 10/22/18
695 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S11G7
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 515
