メインコンテンツにスキップ
Asus A52F XE2 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 1 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Michael Benson
メンバー登録日: 03/08/17
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 404
