メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 1 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hope Burns
メンバー登録日: 10/29/16
741 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 48
今までの合計 2,223
