メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Astro Mixamp Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: 手順 1、 2の画像 1 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Panel Dial: 手順 1、 2の画像 2
      • Grip the dial tightly and pull straight off the device.
      • Repeat for the second dial
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Astro Mixamp Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Using tweezers, remove the spacer nuts and washers from each dial post.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: 手順 3、 2の画像 1 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Outer Casing: 手順 3、 2の画像 2
      • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
      • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Astro Mixamp Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently lift the rear casing from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Astro Mixamp Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
      • Remove the four screws that hold the motherboard in place.
      • Only touch the edges of the motherboard. Touching the surface can damage the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Astro Mixamp Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Gently pull the motherboard from the front cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Hope Burns
メンバー登録日: 10/29/16
769 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 37
今までの合計 2,904
