メインコンテンツにスキップ
Astro A50 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Astro A50 Motherboard Replacement, Secondary Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the foam ear padding by pulling it straight to you
  2. Astro A50 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red, and remove the grey cover
  3. Astro A50 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3.5mm Phillips head screws circled in red and remove the silver cover.
  4. Astro A50 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Astro A50 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the motherboard remove the four 3.5mm long Phillips head screws circled in red.
    • Remove the 3.5mm Phillips head screw circled in blue to remove secondary motherboard.
  5. Astro A50 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Separate the secondary mother board from the motherboard by pulling firmly to the right on the white connector.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Czerwonka
メンバー登録日: 09/21/17
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S1G1
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Estaría bien uno pero de la placa del centro de carga y saber dónde se puede conseguir, saludos
Menoalf07 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 3,961
