メインコンテンツにスキップ
Astro A50 Headband Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A50 Headband Replacement, Headband: 手順 1、 2の画像 1 Astro A50 Headband Replacement, Headband: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six screws—three from each side of the headband
    • These screws have been glued. Apply heat in order to loosen the adhesive.
  2. Astro A50 Headband Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the head piece from the ear pieces.
    • Separate the wire that connects the two ear pieces.
    • Replace or repair the broken head pieces.
    • A repair could be as simple as gluing the broken parts. When reinstalling to line up the adjusters correctly, make sure they function with the new parts before completely reassembling the head set.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Eriksen
メンバー登録日: 10/28/15
987 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 91
今までの合計 17,645
