メインコンテンツにスキップ
Astro A50 2016 Headset Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A50 2016 Headset Speakers Replacement, Headset Speakers: 手順 1、 2の画像 1 Astro A50 2016 Headset Speakers Replacement, Headset Speakers: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the magnetic ear pads by gently pulling up away from the head set.
  2. Astro A50 2016 Headset Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Squeeze the plastic opening tool between the black plastic and foam pad on non mic side and then pry upwards to remove the felt pads covering the speaker.
  3. Astro A50 2016 Headset Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 6mm Phillips 1 screws.
  4. Astro A50 2016 Headset Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the speaker module up off the device.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Seguin
メンバー登録日: 10/02/17
379 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
5 件のコメント
Great, pictures and explaining. But where do i get an speaker to replace the old one?
D3EW D - 返信
I am also looking for the replacement speakers. They seem impossible to find
Steven Fleck -
hola me encantaria que me pudieran decir donde comprar el repuesto de uno de los altavocez, porque no encuentro nada
ruben el gay - 返信
Awesome, but I don’t believe see anywhere on how to fix the mic as it rotates 360 free spinning rather than locking in the 90° talk and mute positions…?
Tippio - 返信
this is almost no solution, your cover is broken, there is stop on plastic cover.
X Pi Acoustic(CN) -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 53
今までの合計 6,646
