メインコンテンツにスキップ
Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement, Base Station Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four rubber feet from the bottom of the base station using the plastic opening tool.
  2. Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the ten 6 mm screws using a T8 screwdriver.
  3. Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 6 mm screws using a T6 screwdriver.
    • Remove each metal plate by lodging the plastic opening tool underneath it and using your hands to lift the plate away from the device.
  4. Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your hand to gently pull the green side plates away from the center of the device.
  5. Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the six 6mm screws using a T6 screwdriver.
  6. Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Astro A50 2016 Base Station Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up the motherboard from the base station and pull it away from the device to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Seguin
メンバー登録日: 10/02/17
379 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
5 件のコメント
my base station dont turen on, the front leds. any solution?
edgar jesus cortez cosio - 返信
my base station dont turns on the front leds, any solution?
having the same problem {with the front LEDs not turning on or it not being recognized by pc}what does the white button on the base station motherboard do?
Devin Danimals - 返信
Where can I purchase one of these motherboards?
he-g-man-aftermath - 返信
I need a new base board any ideas where I may purchase one
Paul Bishop - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 15
過去 30 日: 90
今までの合計 8,756
