メインコンテンツにスキップ
Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 手順 1、 3の画像 1 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 手順 1、 3の画像 2 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement, Headband Adjusters: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the upper headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the upper headband plate.
    • Remove the upper headband plate.
    • Repeat the past three steps for the upper headband plate on the other side.
  2. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a screwdriver with a H2.0 head to remove the two screws on the lower headband plate.
    • Use a screwdriver with a T9 bit to remove one screw from the lower headband plate.
    • Remove the lower headband plate.
    • Repeat the past three steps for the lower headband plate on the other side.
  3. Astro A40 TR Plus Mixamp M80 Headband Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your hand to remove the headband adjuster.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Yang Li
メンバー登録日: 06/28/17
541 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 2,899
