メインコンテンツにスキップ
Astro A40 TR External Headband Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A40 TR External Headband Replacement, External Headband: 手順 1、 2の画像 1 Astro A40 TR External Headband Replacement, External Headband: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove two hex screws on each side to free and remove the base plate. Do each step for both sides.
  2. Astro A40 TR External Headband Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Astro A40 TR External Headband Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull apart earpiece assembly and the connecting headband piece.
  3. Astro A40 TR External Headband Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Astro A40 TR External Headband Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the padding layer off of both ends using your hands.
  4. Astro A40 TR External Headband Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Astro A40 TR External Headband Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Astro A40 TR External Headband Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the black wiring and gently pull it out of the plastic headpiece component.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mike
メンバー登録日: 10/20/16
448 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
6 件のコメント
Is there any place you can purchase a new external headband? The part that holds the foam piece in place broke on mine yesterday :(
zironyy - 返信
i dont have the screws i lost them when i dropped my headset
Sniping_Ninja10 - 返信
Did you buy screws? I need as well but I don’t know which one is good!
photo -
Where Can I buy screws for? I know the size is T8 but how long? which one is good for? Please help me
photo - 返信
where can i buy a new headband
Dewis Polonia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 71
今までの合計 13,812
