メインコンテンツにスキップ
Astro A40 Gen2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A40 Gen2 Speaker Replacement, Ear Pad: 手順 1、 2の画像 1 Astro A40 Gen2 Speaker Replacement, Ear Pad: 手順 1、 2の画像 2
    • Pull one corner of the pad to release it from the headset.
    • Pull the rest of the ear pad off.
  2. Astro A40 Gen2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 2の画像 1 Astro A40 Gen2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the four 4.5 mm Philips #0 screws on the panel shown.
    • Remove them using a Phillips #0 head screwdriver.
    • Remove the panel.
  3. Astro A40 Gen2 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Astro A40 Gen2 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using either your fingers or a plastic opening tool, pry off the speaker cover.
  4. Astro A40 Gen2 Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the four 4.5 mm Philips #0 screws as shown on the speaker housing.
    • Remove the four screws using a Phillips #0 head screwdriver.
  5. Astro A40 Gen2 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the housing to reveal the speaker.
    • Make sure not to break the small wire holding the two portions together.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Donavan Feliz
メンバー登録日: 01/22/15
444 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where do you buy the replacement speaker ? Thanks.
Steve Rosam - 返信
what speakers can these be replaced with? this guide is a little short on details about the actual removal and replacement of the speakers. the information here is just the start
Jasper W (Spike229) - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 4,511
