メインコンテンツにスキップ
Astro A20 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A20 Battery Replacement, Cushion: 手順 1、 1の画像 1
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
  2. Astro A20 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
  3. Astro A20 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Astro A20 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ear cushion from the headset.
  4. Astro A20 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Place hand on the opposite side of the speaker.
  5. Astro A20 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Astro A20 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
  6. Astro A20 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift and remove the speaker from the headset.
  7. Astro A20 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  8. Astro A20 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the motherboard to expose the battery.
  9. Astro A20 Battery Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the battery with a plastic spudger.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jasmine Yarbrough
メンバー登録日: 09/10/18
1,017 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Does it work for Astro A20 2nd Gen too?
Charly - 返信
this guide is so wrong! 1st the battery is on the left side by the charging port (a20 2gen)
Miguel Garcia - 返信
That head set is A20 gen1 but main board in right side
from 7th pic that is right side
If you have no idea which is left side or right side.
just check where is buttons
Leo Lee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 37
過去 30 日: 156
今までの合計 19,296
