メインコンテンツにスキップ
Astro A20 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Astro A20  Speaker Replacement, Cushion: 手順 1、 1の画像 1
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
  2. Astro A20  Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
  3. Astro A20  Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Astro A20  Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ear cushion from the headset.
  4. Astro A20  Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Place your hand on the opposite side of the speaker.
  5. Astro A20  Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Astro A20  Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
  6. Astro A20  Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Astro A20  Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the speaker area.
    • Disconnect the wires connected to the speaker.
    • Wedge a spudger on the edge of the speaker and lift upwards to remove the speaker from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jasmine Yarbrough
メンバー登録日: 09/10/18
1,017 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S1G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 68
今までの合計 8,824
