メインコンテンツにスキップ
Astak Mole Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Astak Mole  Motor Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
  6. Astak Mole  Motor Replacement, Electric Motor Assembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew both screws using the Phillips head (PH1) screw bit and set aside for reassembly
    • Screw Measurements: Length: 7.1mm
    • The motor should be free of its housing and only be attached to the motherboard by its wires.
  7. Astak Mole  Motor Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Sever motor connection to motherboard and remove wire carefully.
    • Optional: Use electrical adhesive to prevent dislodging of new wired connection.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Birch
メンバー登録日: 09/15/16
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 534
