メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand
必要な工具と部品
  1. Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: 手順 1、 2の画像 1 Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a 14mm bolt through each tripod leg and through the center plate. Secure each bolt by hand threading a nut on the other side.
    • Be sure the flat side of each tripod leg is facing toward the ground.
    FixBotに聞いてみる
  2. Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: 手順 2、 1の画像 1
    • Tighten each nut using two 14mm wrenches until each leg is stable and the tripod will stand on its own.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ashlie Reott
メンバー登録日: 10/20/13
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can I order the following part that was missing from the order that came in Aug 2025?
Please let me know, I can pay for these parts from you stock or spare parts.
36 x 10mm Nut/Bolt Pairs
6 Pipe Ring Brackets
12 x 14mm Nut/Bolt Pairs
2 Cooker Assembly Adjustment Star Knobs
Paul
my email is pn91006@yahoo.com
626-215-4038
Paul Ng
Paul Paul - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 43
今までの合計 902
