はじめに
Questa guida funziona per qualunque pompa a ingranaggi della serie UP di MARCO.
Alcune parti dell'assemblaggio possano essere difficili; per questo motivo è importante leggere i passaggi attentamente.
La pagina individuale di ciascun prodotto è presente a questo link.
必要な工具と部品
Posiziona il circuito portaspazzole sul tavolo, faccia rivolta verso l'alto.
Segui i passaggi del video per spostare le molle fuori dalla zona di lavoro.
Tira le spazzole lontano dal centro.
Come prima cosa, inserisci la molla tonda nell'alloggiamento centrale.
Poi, inserisci il cuscinetto e premi leggermente per essere sicuro che abbia toccato il fondo.
Come mostrato nel video, solleva i fili delle spazzole: questo le aiuta a muoversi senza problemi nel portaspazzole.
Posiziona lo statore sopra il rotore.
Con il pollice, mantieni il rotore attaccato alla calotta. Il campo magnetico dello statore è forte e cerca di sollevarlo: se questo succede, devi riposizionare le spazzole al loro posto, come nei passaggi precedenti.
Se non sei riuscito a impedire al rotore di sollevarsi, sollevalo dallo statore tirando dall'alto e spingendo dal basso.
Quando li hai separati, ricomincia da capo.
Assicurati che il portaspazzole sia nella posizione corretta, come nella prima immagine. Dovresti avere cavi che guardano verso il basso e il logo MARCO che guarda verso il corpo pompa.
Inserisci i tiranti del corpo pompa nei fori tra i magneti.
Premi i tiranti fino alla fine del motore, dovrebbero uscire dal lato, come nei passi successivi.
Inserisci gli O-ring per primi.
Poi aggiungi le rondelle.
Infine, chiudi leggermente i dadi.
Prima di chiudere in modo deciso i dadi, scuoti leggermente ciò che hai assemblato o colpisci leggermente con un martello morbido la calotta della pompa, per permettere ai pezzi di allinearsi.
Se il motore ruota correttamente, fissa in modo deciso le viti, ma considera che potresti aver bisogno di svitarle leggermente se la pompa assorbe troppa corrente.
Ruota la pompa e inserisci la chiavetta nell'albero.
Questo potrebbe essere difficile sulle pompe piccole: se non c'è sufficiente spazio per inserirle con il dito, puoi usare un cacciavite a punta piatta e magnetica se hai una chiavetta di metallo oppure lo stesso cacciavite su cui applichi un po' di grasso, per renderlo leggermente incollante per le chiavette di plastica.
Prima inserisci l'ingranaggio con lo spacco della chiave: potrebbe essere più difficile inserirlo se c'è già l'altro ingranaggio inserito.
Inserisci il secondo ingranaggio.
Segui i movimenti del video per inserire l'o-ring nella sua sede.
Controlla, la direzione del flusso sull'adesivo e piazza il piattello come mostrato nel video.
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Marco Spa, I have a UP3/oil. When I put the port adapters on and the next adapters (3/8 > 5/8flr) then my AN10 hose fittings it all becomes too wide. I wish to make special adapters from the pump body direct to AN10. Can you please tell me the thread size of the pump body? It looks like 17x1.5mm but I wish to be very sure.
Gracie Mille
Ed LLorca
Hi! The pump body follows the G 3/8"-19 ISO 228 specification.
¿Cuanto tiempo pueden funcionar en continuo la UP9/ OIL? y¿ cuanto tiempo de descanso para que se recupere?
