メインコンテンツにスキップ
Arturia Microbrute Opening Procedure
必要な工具と部品
  1. Arturia Microbrute Opening Procedure, Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 1、 2の画像 1 Arturia Microbrute Opening Procedure, Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 1、 2の画像 2
    • Switch off the Microbrute and make sure to disconnect any cables.
    • Don’t forget the mini patch bay on the top right.
  2. Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the Microbrute over and put it on a soft surface to not damage the knobs and faders.
    • Use a screwdriver to remove the twelve Philips screws on the bottom plate.
  3. Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 3、 3の画像 1 Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 3、 3の画像 2 Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 3、 3の画像 3
    • Put the Microbrute on its front edge and carefully tilt open the bottom plate including the keyboard.
    • Be aware of the ribbon cable connecting the keyboard to the PCB.
    • The cable should give you enough slack to put the top section over the keyboard section for better handling.
  4. Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 4、 1の画像 1
    • Next, focus on the connector of the keyboard.
  5. Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 5、 3の画像 1 Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 5、 3の画像 2 Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger to unlock the connector by pushing both left and right locking tabs tabs towards the cable.
  6. Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 6、 2の画像 1 Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the ribbon cable with your fingers and pull it out of the connector.
  7. Arturia Microbrute Opening Procedure: 手順 7、 1の画像 1
    • Now the Microbrute is open and the bottom plate with the keyboard is separated from the rest of the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
129,301 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,145のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 300
