このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
PC本体の電源が入っていなくても、日時その他の設定はPRAMバッテリーによって保持されます。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Disconnect the orange SuperDrive ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Great Guide! Thanks! Got the weakened BIOS/PRAM changed, without having to touch the m/b at all, very fine!
