メインコンテンツにスキップ
Aroma ARC-914SBD Lid Replacement
必要な工具と部品
  1. Aroma ARC-914SBD Lid Replacement, Lid: 手順 1、 2の画像 1 Aroma ARC-914SBD Lid Replacement, Lid: 手順 1、 2の画像 2
    • The first step is removing the condensation catcher in order to reach the control panel. We do this by pinching the condensation catcher as shown, on both sides and pull the condensation catcher away from the cooker.
  2. Aroma ARC-914SBD Lid Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the condensation catcher has been removed, set it aside for reassembly later.
    • Now make sure you have a a Phillips head screwdriver, size PH2. This tool will allow you to remove the screw that was behind the condensation catcher.
  3. Aroma ARC-914SBD Lid Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Aroma ARC-914SBD Lid Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently remove the piece that was held in place by the screw, you do this by pulling out from the top, then pulling up. This will expose the hinges for the lid.
  4. Aroma ARC-914SBD Lid Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Aroma ARC-914SBD Lid Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Aroma ARC-914SBD Lid Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • To remove the hinge, gently rotate the bottom of the rod upwards, then push inward to pull the rod out. Repeat the process for each rod. This will allow the lid to be removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Nieves
メンバー登録日: 09/04/15
956 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can you buy a replacement lid?
Cristian Ortiz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 2,137
