メインコンテンツにスキップ
Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement
必要な工具と部品
  1. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 1 Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 2 Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove four 5 mm Phillips #00 screws from each corner of the tablet.
  2. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the iFixit opening tool in the notches between the cases and pull the covers apart.
  3. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat step two until 3/4 of the rear cover is unlatched.
    • Proceed to remove the rear cover by gently pulling it apart by hand.
  4. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rubber Feet: 手順 4、 2の画像 1 Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement, Rubber Feet: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the two lower bumpers on the back cover. These are the rubber feet.
    • Flip the cover over to reveal the inside.
    • Locate the two rubber tabs, there are two for each rubber foot. They are located on the inside of the cover.
  5. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push the two tabs on each foot down using the pointed end of a spudger.
    • It may take some force to push in the tabs. Prying with the pointed end of the spudger and wiggling the tab free may be necessary.
  6. Arnova 7K G3 Rubber Feet Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the cover back over so you see the outside. Remove the rubber feet if they have not already fallen out.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the new rubber feet.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Sigafoose
メンバー登録日: 03/19/15
210 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 180
