メインコンテンツにスキップ
Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 1 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 2 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove four 5 mm Phillips #00 screws from each corner of the tablet.
  2. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place the iFixit opening tool in the notches between the cases and pull the covers apart.
  3. Arnova 7K G3 Rear Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Repeat step two until 3/4 of the rear cover is unlatched.
    • Proceed to remove the rear cover by gently pulling it apart by hand.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Sigafoose
メンバー登録日: 03/19/15
210 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G2
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 383
