メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ArmorAll AA255 Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Lower Motor Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the five 15mm PH2 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. ArmorAll AA255 Switch Replacement, Switch: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a PH2 screw head, unscrew the two 15mm screws as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 1 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 2 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the black handle.
    • Using a PH2 screwdriver, unscrew the single 12mm screw shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 1 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the blue opening tool to open up the black handle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 1 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using your fingers, gently take out the black cords.
    • Careful to not break the black cords.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 9、 2の画像 1 ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the spudger, take out the switch. Do this by pushing the spudger against the switch on both sides as shown and then pull the switch out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. ArmorAll AA255 Switch Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Replace the switch shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Renzo La Rosa
メンバー登録日: 02/09/16
224 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Any idea where to find a replacement switch? I did not see one on Amazon or eBay.
Mitchell Taylor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 80
今までの合計 3,494
