メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
This guide describes the process of removing the main housing of the vacuum from the vacuum bucket and the opening of the main housing as a prerequisite to servicing or replacing the internal components.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
    • Remove the orange main housing unit from the vacuum bucket by pulling outward on the handle tabs while lifting upward as shown.
  2. Remove the five 15mm PH2 screws.
    • Remove the five 15mm PH2 screws.
  3. The Essential Toolkit
    コンパクト版iFixitキットの中で最も利便性の高いツール
    ショップを見る
    ショップを見る
  4. Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
    • Remove the 15 mm T20 screw. This screw is located nearest the power cord.
  5. Gently separate the upper and lower sections of the main housing. Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
    • Gently separate the upper and lower sections of the main housing.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
Brad Patterson
メンバー登録日: 2016年02月09日
317 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 357
