このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Pick a location that is by the band so that if you make any scratches they will be less obvious when you are done. Place the screwdriver between the frame and the back cover. Gently tap the back of the screwdriver with a small hammer or whatever you have around. Do not use your hand!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
コメント 1 件
Ser magkanu po ang base metal vezel stailess steel v353-6AOO RO magkanu po model naganyan
