メインコンテンツにスキップ
Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement, Prep: 手順 1、 1の画像 1
    • Get the watch ready by placing it on its face.
  2. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pick a location that is by the band so that if you make any scratches they will be less obvious when you are done. Place the screwdriver between the frame and the back cover. Gently tap the back of the screwdriver with a small hammer or whatever you have around. Do not use your hand!
  3. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement, Open: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove back.
  4. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement, Pry: 手順 4、 1の画像 1
    • While securing the inside of the watch with a finger or thumb, gently pry out the battery.
  5. Armitron Base Metal Bezel Stainless Steel Back Battery Replacement, Replace: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert a new battery. Line up the cover in the correct position. Keep the notch lined up with the winding screw. Secure the back to the frame by applying equal pressure and squeezing the two parts together.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matthew Radice
メンバー登録日: 01/18/16
182 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Ser magkanu po ang base metal vezel stailess steel v353-6AOO RO magkanu po model naganyan
reynaldo factor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 156
今までの合計 11,684
