メインコンテンツにスキップ
Armani Exchange AX1017 Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement, Glasses Lens: 手順 1、 2の画像 1 Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement, Glasses Lens: 手順 1、 2の画像 2
    • Clean the outer frame of the glasses with a clean cloth.
  2. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screw between the lens and the frame using the glasses repair kit's Phillips-head screwdriver.
  3. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the damaged lens from the unscrewed frame.
  4. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once removed, take a damp cloth (a cloth soaked in rubbing alcohol is preferred for the best clean) and clean inside of frame.
  5. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take your new lens and place it carefully into the frame. Make sure that the lens is slotted correctly into the frame, aligning the edges on the lens and the frame.
  6. Armani Exchange AX1017 Lens  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Screw the frame back together using the Phillips head screwdriver, ensuring that the new lens is slotted correctly into the frame.
終わりに
The guide gives complete instructions on removing, replacing, and returning the glasses back to their original state.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Collin Barlow
メンバー登録日: 09/17/20
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S3-G69, Willis Fall 2020 University of Memphis, Team S3-G69, Willis Fall 2020人のメンバー
UM-WILLIS-F20S3G69
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 72
今までの合計 868
