メインコンテンツにスキップ
Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement, Button Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Philips Screwdriver, remove the top 2 screws.
    • The screws are very small (2.5mm), put them somewhere you won't lose them.
  4. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Philips screwdriver, remove the bottom 2 screws (2.5mm).
  5. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the face.
  6. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove four surrounding T5 screws as shown
  7. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove all four purple bumpers. You may have to bend the metal surround out of the way.
  8. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove metal surround from the Jukebox. You may have to straighten out tabs that were bent during disassembly.
  9. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • Desolder the motherboard from the frame at the eight locations shown. You may need to use a desoldering pump.
  10. Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Archos Jukebox Recorder 20 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Desolder the remaining two points on the backside of the Jukebox.
    • The Motherboard should now be free from the frame and ready for repair or replacement.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shaun Rifield
メンバー登録日: 03/21/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S2G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 401
