メインコンテンツにスキップ
Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement, Button Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Philips Screwdriver, remove the top 2 screws.
    • The screws are very small (2.5mm), put them somewhere you won't lose them.
  4. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Philips screwdriver, remove the bottom 2 screws (2.5mm).
  5. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the face.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bryant Bucci
メンバー登録日: 03/21/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S2G3
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 282
