メインコンテンツにスキップ
Archos 97 Carbon Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Archos 97 Carbon Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Pry open the tablet by having the tablet face upward. To pry open, start over in the left corner (by the buttons) working clockwise until the tablet is open.
  2. Archos 97 Carbon Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Archos 97 Carbon Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Once the screen is separated from the back panel, you will see two cables connecting the screen to the interior of the tablet (one silver, one black)
    • Remove the black tape that is holding the end of the black cable to the white tab.
    • Gently pull the cable away from the tab with tweezers disconnecting the plug from the outlet.
  3. Archos 97 Carbon Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the silver cable by removing the tape that connects the cable and screen. Gently detach the gold cable from the outlet.
  4. Archos 97 Carbon Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Archos 97 Carbon Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Now the interior of the tablet is fully accessible.
    • Heat the soldering gun until it is fully heated. Place the tip of the soldering gun over the solder that seals the red and black battery cables to the motherboard. Once the solder is heated the cables can be removed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kirsti McCarty
メンバー登録日: 03/03/15
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 4,018
