メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Archos 97 Carbon スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Archos 97 Carbon スクリーンの交換, タブレットの古いカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Archos 97 Carbon スクリーンの交換, タブレットの古いカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • タブレットの画面を上にして置きます。
      • オープニングツールを使用して、タブレットの左上隅からこじ開けて外します。これは音量ボタンと電源ボタンの近くにあります。
      • 時計回りにタブレットの周囲を進み、カバーから画面を分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Archos 97 Carbon スクリーンの交換, タブレットの白いタブの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Archos 97 Carbon スクリーンの交換, タブレットの白いタブの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Archos 97 Carbon スクリーンの交換, タブレットの白いタブの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • 画面を開くと、画面とタブレット内部をつなぐ2本のケーブルが見えます。
      • 内部の右側にある白いタブについているテープと、タブに接続されているプラグを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Archos 97 Carbon スクリーンの交換, タブレットからの黒いテープの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Archos 97 Carbon スクリーンの交換, タブレットからの黒いテープの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • タブレットの左側に、画面とマザーボードを接続している銀色のケーブルがあります。
      • ピンセットを使って、ケーブルと画面を接続している黒いテープを取り外します。これにより、金色のコネクタが外れます。
      • 画面をタブレットから分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Archos 97 Carbon スクリーンの交換, ネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Archos 97 Carbon スクリーンの交換, ネジの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • ドライバーを使って、画面の背面にあるネジを外します。
      • ネジは4本あります。1本はテープでカバーされています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Archos 97 Carbon スクリーンの交換, フレームからスクリーンの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 Archos 97 Carbon スクリーンの交換, フレームからスクリーンの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 Archos 97 Carbon スクリーンの交換, フレームからスクリーンの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • オープニングツールを使用して、スクリーンを囲んでいる黒いフレームからスクリーンを優しくこじ開けて外す。
      • スクリーンがフレームから外れるまで、時計回りに作業を進める。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Allyson Seber
メンバー登録日: 03/03/15
311 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-5, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hi,
Is this similar to replacing the touch screen on the Archos 101B model?.
colin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 51
今までの合計 2,235
