メインコンテンツにスキップ
Archos 70b Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. Archos 70b Stand Replacement, Back plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b Stand Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b Stand Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
  4. Archos 70b Stand Replacement, Stand: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the small blocking between the battery and stand
    • Push the pin towards the battery until completely free
  5. Archos 70b Stand Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove stand
    • The stand should easily slide out once the pin is removed
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Stoddard
メンバー登録日: 10/28/15
529 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 587
