メインコンテンツにスキップ
Aquarium Top Filter Box Replacement
必要な工具と部品
  1. Aquarium Top Filter Box Replacement, Aquarium Filter Box: 手順 1、 2の画像 1 Aquarium Top Filter Box Replacement, Aquarium Filter Box: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a black sharpie marker, mark the box for accurate holes.
    • Make sure the hole is a little bit smaller than the soft PVC pipe.
  2. Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the utility knife to cut a hole in the marked position to attach the pipe.
    • Be very careful as the box is difficult to cut.
  3. Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the same utility knife, make a hole in the bottom of the plastic box for the water to come out.
  4. Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Attach the soft PVC pipe with the aquarium powerhead.
    • Make sure it is properly connected.
  5. Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the soft PVC pipe in the plastic box.
  6. Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • With a telfon tape properly wrap the soft PVC pipe for no leakage of water.
  7. Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use aquarium-safe silicone glue to seal the soft PVC pipe with the plastic box.
    • Make sure to let the silicone glue dry for 30 minutes.
  8. Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Aquarium Top Filter Box Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Add your desired filter media best suited for your aquarium.
    • Finally, submerge the waterpump in water and adjust the waterflow.
    • Be careful were you place the inlet of the filter, so no organisms or substrate get sucked in and die inside or clog it. If needed you can put some filter floss or a sponge on the inlet to prevent the above.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Seaaf
メンバー登録日: 05/12/21
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G12, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G12, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G12
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 17
今までの合計 952
