メインコンテンツにスキップ
Aquarium Filter Impeller Replacement
必要な工具と部品
  1. Aquarium Filter Impeller Replacement, Impeller: 手順 1、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement, Impeller: 手順 1、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement, Impeller: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the filter lid by pulling upwards.
  2. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Drain the filter completely of water.
  3. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Twist the motor component outwards away from the filter’s center by 90 degrees.
  4. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull down to separate the motor from the filter.
    • Steady force is needed to separate the pieces.
    • Potential for device damage: Pull straight down to avoid damaging the rubber water seal.
  5. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using tweezers, pull the damaged impeller upwards off the impeller shaft.
    • The impeller is magnetized to the shaft causing a slight resistance to the impeller's removal.
  6. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Fill the impeller cavity with water.
    • Potential for device damage: Avoid getting water on other parts of the motor.
  7. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Swirl the cavity with a Q-tip to scrape off any build up of sand or organic material.
  8. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Drain the water and other contents of the cavity.
  9. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Clean the shaft and the cavity with Q-tips dipped in vinegar in a scraping motion.
    • Potential for device damage: Avoid getting vinegar on other parts of the motor.
  10. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Wipe the shaft and the cavity with a damp paper towel to remove vinegar.
  11. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pick up the new impeller using tweezers.
  12. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Lower the new impeller into the cavity so that the shaft runs through the center of the impeller.
    • The impeller should immediately magnetize.
  13. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Swirl the impeller with tweezers to make sure the impeller can move freely.
    • The magnetism of the pieces should resist movement to a degree, but if you are unable to move the impeller at all, return to Step 5.
  14. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Press the motor into the filter hole with the cord side facing outwards forming a 90 degree angle.
    • Steady force is needed to connect the pieces.
    • Potential for device damage: Push straight up to avoid damaging the water seal.
  15. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Twist the motor inwards by 90 degrees to align with the filter.
  16. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Refill the filter compartment to the water line.
    • The water line is indicated on side of the filter labelled as "Tank water level."
  17. Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Aquarium Filter Impeller Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Press the lid into the grooves on top of the filter.
終わりに
Filter is now ready to be returned to your aquarium and plugged in for use. Clean the impeller with vinegar and water semi annually to increase its longevity.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Claire Petersen
メンバー登録日: 03/23/21
372 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Gulbrandsen Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Gulbrandsen Spring 2021人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-S21S1G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 183
今までの合計 4,843
