メインコンテンツにスキップ
Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement, External Body Frame: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove two 3.55 mm screws that hold the body to the ball and socket joint using the PH000 screwhead.
  2. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Insert the tweezers into the crevice of the ball and socket joint, and prop up the tabs to remove the white ring from the body.
  3. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Press the Apple logo through to pull apart the body frame from the body of the webcam.
  4. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement, Privacy Lens: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the end cap with the Apple logo by simply pulling it off.
  5. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the 3 (3.55 mm) screws surrounding the black casing near the camera-lens.
  6. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the netting that surrounds the black casing.
  7. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry open the top of the black casing and pull it off.
    • There is slot on each side just below the power cord connector.
  8. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew 2 (4.41 mm) screws seen in the picture that surround the attachment of the lens to the main body.
  9. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • ,Pull the loose circuit strip from its connection using tweezers.
    • Do this for the side connection as well. This enables the entire camera lens section to come off.
    • Pull the camera lens section off the main body.
  10. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unscrew the final (4.41 mm) screw that connects the lens circuitry to the aperture.
    • Then pull off the circuitry top section.
  11. Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Apple iSight Webcam Privacy Lens Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull off the top piece of the lens aperture.
    • Finally, remove the privacy lens using tweezers.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cullen Shorey
メンバー登録日: 03/21/18
271 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S5-G1, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S5G1
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 1,185
