メインコンテンツにスキップ
Apple iPod Hi-Fi Grille Replacement
必要な工具と部品
  1. Apple iPod Hi-Fi Grille Replacement, Grille: 手順 1、 1の画像 1
    • Warm up the glue by using the hair dryer on the grille for 5-10 minutes.
    • You can skip this step if you don't have access to a hair dryer. However, if you skip this step, the next step will take longer and will be harder.
  2. Apple iPod Hi-Fi Grille Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take one spudger and fit it under the grille.
    • Use your first spudger to pry up and make room to insert a second one.
    • Sever the glue connections between the grille and the device by moving one spudger around, cutting through the glue.
    • Use the other spudger to raise the grille, allowing you to see where you're working.
    • Since you're cutting the glue, the grille may not stick as well when reassembled.
  3. Apple iPod Hi-Fi Grille Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the grille off the Apple iPod Hi-Fi with your hands.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Scheuermann
メンバー登録日: 04/18/18
710 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 1,474
