メインコンテンツにスキップ
Apple Wireless Keyboardの電源ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Apple Wireless Keyboardの電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 1、 1の画像 1
    • 凹んでしまったアルミニウムの部分をナイフを使って切断します。少し難しい作業で、切断するにはある程度の力が必要です。が上手くいくはずです。
    • ナイフでの作業にはくれぐれもご注意ください。指を切らないように気をつけてください。
  2. Apple Wireless Keyboardの電源ボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 凹み部分を切断する際に必要であれば、電源ボタンを取り出してください。
    • 凹みが取れて内部が平らになったら、電源ボタンを元の位置に戻します。
終わりに
ボタンに装備されているアルミニウムが取り外せたら、デバイスは修理完了です。再組み立ては必要ありません。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Peter Alt
メンバー登録日: 06/11/10
859 ポイント
1ガイドが承認済み
28件のガイドコメント
This worked for me. Be Careful. I made it worse initially because the inside edge became rough with my hacking away. I ended up smoothing the edge with a stainless steel cuticle pusher. Also: Constantly blow the scrapings away so they don't get caught between the button and the edge.
joan roco - 返信
Thanks for this idea. It worked great for me and saved the keyboard. My first idea was to try to fully disassemble the keyboard so I could bend the piece back out with pliers after removing the button. I probably would've destroyed the keyboard without fixing it without this simple idea.
Wesley Womack - 返信
Bullshit nothing can go between the button and the Keyboard, i just break my keyboard... thx
ruedifly - 返信
It worked for me. Took an hour or so to carefully cut the alumunium around the button. It took quite long because I have a crappy cutter that will easily snapped its sharp point.
Eventually the click was starting to work. Didn't manage to cut deeper so the whole assembly is still stuck.
Indramin Darmadi - 返信
It worked! The dent is pressing the power button making it unmovable. Its was on that state until I changed batteries. Now scratched and dented but working. Apple design flaw.
adelacuesta2972 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 51
過去 30 日: 177
今までの合計 74,771
