はじめに
このガイドを参照して、Apple Watch Series 6の破損したRetina LTPO OLED スクリーン(別名 ディスプレイアセンブリ)を交換します。
ディスプレイを交換すると、Apple Pay で問題が発生することがあります。可能であれば、この問題の発生する可能性を減らすために、交換前にApple Payのアカウント情報をすべて削除し、新しいディスプレイを取り付けた状態で再登録してください。
このガイドではセルラー/LTEモデルの修理方法を扱っていますが、GPSのみのモデルの修理作業も類似しています。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを密封するために交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
iOpenerを準備して(もしくはヘアドライヤーやヒートガン)、Watch表面を温めて、ディスプレイの接着剤を柔らかくします。
iOpenerをWatchの表面に少なくとも2分間当てて、スクリーンを温めます。
ディスプレイと外側ケースの間の薄い隙間に湾曲したブレードの先端を差し込みます。デジタルクラウン付近のディスプレイの短辺側から始めます。
隙間にしっかりと押し込みます。
ブレードの先端を差し込めたら、ブレードを傾けてディスプレイをわずかに開口します。
ディスプレイを持ち上げて、デジタルクラウン側にゆっくりと引き上げます。
ディスプレイを上部に開きます。
When I opened my watch I saw two layers of adhesive or are they gaskets? I broke one accidentally but not sure if I should keep the undamaged one in there? Or should both side be totally bare and the adhesive itself is also the seal?
Also I think I damaged my battery when prying it up since it won’t hold a charge now. I bought a replacement battery and will try that but is there anything else it could be?
Yeah, bad links in step 11
I have edited the links to stay on the correct guide so they should work right once the edit is approved by the admins.
バッテリーとTaptic Engineの間に、開口ピックを挿入します。
一定の力でゆっくりとバッテリーを持ち上げ、メインボードに固定されている接着剤からバッテリーを分離します。
次の4つの手順では、44mmのApple Watch Series 6からバッテリーを取り外す方法です。
開口ピックをバッテリーとTaptic Engineの間に差し込みます。
一定の力をゆっくりと入れて、バッテリーを持ち上げながら、メインボードにバッテリーを固定している接着剤から乖離します。
My watch has a metal shield in between the battery and screen?
Hi Eric,
I assume you own the 40mm version of the Apple Watch series 6 which has a slightly different build. The one you see here is the 44mm version.
Is removing the battery really necessary if you are only replacing the display? I can't see in the following steps where the battery would get in the way of detaching the old screen.
ピンセットを使って、両側のディスプレイコネクタから黒い保護テープを慎重に剥がします。
why do you have to remove the watch back from Face. You're going.to repace it. Isn;t there enough room to get the display positioned right upon re- assembly?
ピンセットを使って、ディスプレイと接地ケーブルをスクリーンの背面側に装着しているステッカーの端を剥がします。
An dieser Stelle muss ich aufgeben. Die Elemente sind sehr stark miteinander verklebt und das Erdungsband reisst sehr leicht.
ピンセットで、ZIFコネクタから両側のディスプレイケーブルを引き抜きます。
This says nothing about the grounding cable..
Oh. Is that was that was. 👀 I knew I wasn't supposed to break this but the device turned on and functions properly. I'll keep an eye on things and see if my wrists sets on fire at some point. Thank you for pointing this out!
Paul B. -
I also have managed to break 👏
Nick -
I damaged the grounding foil/sticker when opening. It’s like tissue paper thin 😱 I was able to reconnect it in a hacky way but is there a replacement part for that available? That part didn’t come up with the rest of the display cable sticky assembly.
@paul is your watch still functioning properly?
Watchアセンブリからスクリーンを取り出します。
Can we get the application process of the replacement adhesive added to this guide? I ended up messing up my adhesive (completely my fault) and have to buy another set. I thinking adding the guide into this one would be beneficial to the community. Thanks!
Apple Watch Series 6を再組み立てするには、バッテリーを再装着するために、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを綿棒に含ませて、Watchケース端とスクリーン上に残っている接着剤を綺麗に除去してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングとして、このモデルのアンサーコミュニティを参照してください。
35 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
20 件のコメント
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
gauntletmm - 返信
I think it is just a grounding wire.
Did you ever find out what that third wire is?
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco -
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
Dan -
Siete magnifici
Dommage qu’il n’y ai pas de lien d’une batterie à acheter ainsi qu’un lien pour trouver le joint d’étanchéité.
jeremy_110 - 返信
Hello, do we lose the Apple Pay functionality if we replace the screen?
No, i dont think so.
Burak -
Where to buy the replacement glass for series 6 Watch?
Hallo, bei öffnen habe ich versehentlich das Erdungskabel abgerissen. Läuft die Uhr auch ohne dieses Kabel?
Why would you leave out the steps for replacing or reattaching the screen? It’s not the same in reverse as you have to replace adhesive what’s the process or best practice? Do you reheat the adhesive before replacing screen?
Ich finde nirgendwo einen Ersatz Akku für die Apple Watch Series 6, 44mm, steht dieser zur Zeit nicht zur Verfügung oder passt der von der Series 5 ebenfalls, so das dieser nicht separat angeboten wird ?
Mil gracias por Tu generosidad al compartir Tu conocimiento con los demás.
Which Tesa 61395 Tape width should I buy for a 44mm watch?
arno nabos - 返信
Is there a way to just replace the glass, or do you have to replace the whole screen?
Not really, the crystal is glued to the panel with a special optical glue
Someone with the needed heater and vacuum chamber could but one has to have the skills as well. Remember we all can’t be brain surgeons!
Dan -
